Conseils pour créer un puissant réseau de bureau à domicile (DIY)
VOTRE MAISON ENTIERE DEVIENT VOTRE BUREAU
La productivité est la priorité numéro un pour un bureau à domicile, et être productif signifie disposer de connexions Internet câblées et sans fil puissantes et sécurisées pour tous les appareils, depuis n'importe où dans votre maison. Il existe plusieurs approches pour y parvenir, et la détermination des solutions qui ont du sens dépend grandement de la configuration de votre maison et de votre bureau à domicile. La connectivité globale, le nombre total d'appareils connectés et les applications utilisées sont tous des facteurs clés à prendre en compte. Lisez la suite pour quelques conseils sur la façon d'obtenir le réseau le plus fiable, rapide et sûr pour votre maison, que l'objectif soit le travail, l'apprentissage ou les loisirs.
VOTRE RESEAU D'ENTREPRISE A DOMICILE EST-IL A JOUR?
Un service Internet rapide peut ne pas être suffisant pour travailler de manière fiable si vous ne disposez pas des derniers mètres d'équipement de qualité pour le prendre en charge pleinement. Tous les réseaux auront besoin d'un modem pour se connecter à votre FAI, d'un routeur pour créer l'infrastructure du réseau local et (de plus en plus) d'un accès sans fil pour alimenter les appareils qui ne peuvent pas se connecter directement avec un câblage Ethernet. Les acheteurs de petits réseaux d'entreprise à domicile devraient rechercher le modem autonome le plus récent et fiable qui ne coûtera pas de frais supplémentaires et vous offrira les meilleures performances. Cet appareil doit être connecté à un routeur puissant ou à un système WiFi maillé qui peut évoluer avec vos besoins à domicile et professionnels.
CONNEXION FILAIRE ET SANS FIL POUR LA MAISON ?
Sans aucun doute, la technologie sans fil a fait de grands progrès en termes de vitesse, fiabilité, accès et performance au cours des 20 dernières années... mais bénéficiez-vous de la qualité de connexion WiFi qui rend votre plan Internet coûteux valable ? Un moyen sûr d'en être certain est d'investir dans un nouveau routeur ou système maillé sans fil autonome.
Cependant, malgré les avancées de la technologie WiFi, il reste souhaitable de brancher les appareils sur des ports Ethernet lorsque cela est possible. Les routeurs WiFi disposent d'un nombre limité de ports. Si vous n'en avez que quelques-uns disponibles, ajoutez simplement un commutateur Ethernet afin qu'un petit réseau domestique puisse disposer de plusieurs dizaines de ports supplémentaires tout en conservant une performance quasi-nulle.
"L'installation de votre réseau avec des commutateurs Ethernet et des ports routeurs soulagera la charge sur votre WiFi et économisera les ondes pour les appareils qui en ont le plus besoin, tels que les tablettes, les caméras sans fil, les sonnettes électroniques, les téléphones, TV et ordinateurs portables. De plus, si vous utilisez des répéteurs ou des satellites maillés (plus de détails ci-dessous), optez pour ceux disposant de ports Ethernet supplémentaires vous permettant d'étendre votre réseau câblé et d'autres appareils dans des endroits de votre maison où il est difficile d'y installer un câble. Considérez l'utilisation de commutateurs Ethernet "non gérés" pour une connectivité plug-and-play sans aucune configuration nécessaire."
CONSIDEREZ LE SYSTEME MESH WIFI QUI EVOLUE AVEC VOTRE FOYER
Les périphériques réseau Mesh sont de nouveaux périphériques WiFi développés au cours des dernières années et capables de connecter en toute transparence plusieurs points d'accès ou extensions WiFi en un seul réseau. Ces réseaux peuvent utiliser des liaisons sans fil ou câblées. Un retour est comme une super-autoroute dédiée à la connexion de satellites entre eux et ensuite à un routeur principal. Pour les grandes maisons, les maisons avec des configurations à plusieurs niveaux difficiles, ou même celles avec de nombreux murs d'atténuation WiFi, un back-over Ethernet sans fil tri-bande ou câblé est un must.
Les dispositifs de réseau maillé sont des appareils WiFi plus récents développés au cours des dernières années, capables de connecter en toute transparence plusieurs points d'accès ou amplificateurs WiFi ensemble dans un seul réseau. Ces réseaux peuvent utiliser une liaison de retour sans fil ou filaire. Une liaison de retour est comme une autoroute dédiée à la connexion des satellites entre eux, puis au routeur principal. Pour les grandes maisons, les maisons étalées, les maisons avec des agencements multi-niveaux compliqués, voire celles avec beaucoup de murs atténuants Wifi, une liaison arrière Tri Band sans fil ou Ethernet câblée est indispensable.
Les routeurs Tri Band consacrent généralement une seule radio sans fil au trafic entre les points d'accès uniquement et n'autorisent pas d'autres périphériques à interrompre ce flux de trafic. Cela aide à maintenir l'importance des données telles que la diffusion en continu d'appels téléphoniques et audio lorsqu'il y a du trafic entre les nœuds ou autre trafic moins important. Dans le cas d'une liaison arrière Ethernet câblée pour satellites, ce canal secondaire vers le routeur est incroyablement sûr et fiable.
Une autre excellente fonctionnalité de certains systèmes Mesh Wifi est la possibilité d'acheter un kit routeur/satellite, puis d'ajouter des satellites supplémentaires au fur et à mesure que vos besoins augmentent ou lorsque vous trouvez un espace supplémentaire dans votre maison pour offrir la meilleure couverture Wifi possible.
RENDRE FACILE LA MISE EN PLACE ET LE SUPPORT DU RESEAU DE BUREAU A DOMICILE
Une grande considération pour toute installation de réseau de bureau à domicile est la facilité avec laquelle les produits peuvent être installés et entretenus. Une installation facile signifie généralement l'utilisation de matériel grand public... mais avec du matériel grand public, il y a des préoccupations quant à l'obtention de fonctionnalités conçues pour les jeux plutôt que pour une entreprise efficace. Vous pouvez envisager un matériel hybride de classe professionnelle conçu dans le but d'une facilité d'installation et d'entretien, mais qui comprend également un matériel interne robuste ainsi qu'une excellente garantie et sécurité.
Enfin, il vaut la peine de considérer des dispositifs ayant la capacité d'avoir une connexion à distance pour l'entretien lorsque vous n'êtes pas chez vous. Cela vous permettra de surveiller votre réseau ou même d'installer un micrologiciel, mettre à jour les paramètres ou désactiver votre réseau à distance depuis n'importe quel endroit où vous êtes connecté à Internet. La télécommande vous offrira également des options de support si vous utilisez des services professionnels de mise en réseau, ou si votre service informatique déploie et entretient du matériel chez vous dans le cadre de ses activités.
MONTAGE ET POSITIONNEMENT FLEXIBLES
Faites votre travail, et regardez bien le faire! Ne vous procurez pas un produit que vous vous sentez comme se cacher sous un canapé ou derrière une étagère. La conception moderne exige que le matériel réseau s'intègre parfaitement à son environnement et ne serve pas à distraire le travail ou les loisirs. Envisagez également des produits avec différentes options de montage pour les déploiements au mur et même au plafond. Le montage flexible vous aidera également à maintenir un signal WiFi fort et uniformément réparti dans n'importe quel environnement, souvent même à l'extérieur, avec certaines options résistantes aux intempéries.
SEPARER LE TRAVAIL ET LES LOISIRS
Travaillez dur et jouez intensément ! Tout bon réseau d'affaires à la maison devra être en mesure de faire tout. Cela signifie disposer d'un réseau capable de gérer efficacement les appels vidéo (avec votre équipe, vos clients, vos amis ou votre famille), un trafic de courrier électronique important, des transferts de fichiers volumineux, téléchargements et téléchargements rapides, d'innombrables services de streaming vidéo, des jeux sans décalage, et plus encore. Afin d'éviter les conflits de circulation et de donner la priorité aux activités, il est important de séparer le trafic des diverses activités autant que possible. Cela peut se faire avec plusieurs comptes FAI, modems et routeurs… Mais pour une meilleure rentabilité, envisagez une solution de routeur plus robuste capable d'utiliser davantage de noms SSID WiFi sur une seule plate-forme. Des SSID supplémentaires vous permettront de déplacer les périphériques WiFi prioritaires vers une seule voie de circulation et de reléguer les périphériques moins nécessaires immédiatement à leurs propres SSID, et même de pousser les périphériques IOT plus lents vers un autre SSID. Les points d'accès et le matériel d'entreprise sont conçus en tenant compte de ces options de séparation du trafic.
Orbi Pro Mesh WiFi est la solution idéale pour les réseaux domestiques
Après avoir lu tous nos conseils, il peut sembler intimidant d'essayer de trouver un produit conçu pour la mise en réseau des petites entreprises à domicile, mais le système Mesh WiFi pour les petites entreprises de Orbi Pro pourrait être exactement ce que vous recherchez ! Orbi Pro est un système Mesh WiFi haut de gamme conçue par NETGEAR entreprise qui utilise le matériel Orbi WiFi Mesh grand public primé et le met à jour avec la conception, les logiciels et les services dont les réseaux de petites entreprises comme la vôtre ont besoin. De plus, il est facile à configurer et à entretenir et offre une garantie robuste.
Orbi Pro propose des kits allant de 1 à 7 périphériques (1 routeurs + 6 satellites Mesh), y compris des options de montage mural ou au plafond. Vous pouvez commencer petit, et ajouter des satellites supplémentaires au fur et à mesure que vos besoins d'affaires et de famille augmentent. Si vous disposez déjà d'un câblage Ethernet, les satellites Orbi Pro Mesh incluent plusieurs ports et peuvent même utiliser l'acheminement Ethernet ou le WiFi Tri Band pour communiquer avec le routeur Orbi Pro. Orbi Pro peut également générer jusqu'à 4 SSID afin de mieux séparer le trafic professionnel et domestique. Enfin, Orbi Pro dispose de fonctionnalités de gestion à distance Insight en option qui vous permettent, à vous ou à une équipe informatique autorisée, d'accéder au système pour la configuration et la maintenance.
Visitez les pages Orbi Pro si vous êtes prêt à découvrir de meilleurs WiFi et de réseautage pour les affaires, partout!
Comment créer un réseau professionnel à domicile ?
Obtenez plus d'idées pour améliorer votre réseau lorsque vous travaillez à domicile. Faites-nous savoir et discutez de cet article dans la communauté sans fil d'affaires de NETGEAR !
Avez-vous besoin de produits Mesh WiFi et de points d'accès professionnels encore plus avancés, y compris VLAN, une prise en charge complète de la séparation du trafic et une gestion à distance ?
