powering
ALIMENTATION PAR ETHERNET (POE)
Alimenter le champ des possibles.
Découvrir les switches PoE
Simplifiez la connectivité avec le PoE
Le Power over Ethernet (PoE) est la solution idéale pour combiner alimentation électrique et connectivité réseau dans un seul câble. Oubliez les contraintes des prises électriques traditionnelles : le PoE vous permet de connecter et d'alimenter vos appareils sans effort, qu'il s'agisse de points d'accès sans fil, de caméras IP, d'éclairages LED ou d'appareils IoT. Avec les solutions PoE NETGEAR, les entreprises bénéficient d'installations simplifiées, de coûts réduits et de possibilités infinies.
Pourquoi choisir le PoE ?
Le PoE transforme l'infrastructure en consolidant l'alimentation et la connectivité, permettant une plus grande flexibilité, efficacité et contrôle.
Costs
Réduire les coûts
Moins d'adaptateurs secteur et de câbles à installer pour réduire les dépenses supplémentaires. En éliminant le besoin de câblage électrique dédié, le PoE simplifie l'installation et réduit considérablement les coûts d'équipement et de main-d'œuvre. Par exemple, les entreprises peuvent alimenter des centaines de caméras ou de points d'accès depuis un seul emplacement, éliminant ainsi les frais d'installation de plusieurs prises électriques.
Flexible Placement
Placement flexible
Étendez votre réseau sans être limité par l'emplacement des prises électriques. Les appareils tels que les points d'accès WiFi et les caméras de sécurité peuvent être installés exactement là où ils fonctionnent le mieux, même dans les plafonds ou les zones éloignées. Cette adaptabilité facilite la pérennisation de la configuration de votre réseau ou l'extension de la couverture à mesure que vos besoins évoluent.
Reliability
Fiabilité
Les options d'alimentation redondante (RPS) garantissent que les appareils critiques restent alimentés, même en cas de panne. Les infrastructures essentielles, y compris les systèmes de contrôle d'accès ou les terminaux de point de vente, peuvent rester opérationnelles en cas de défaillance des sources d'alimentation locales. Cette couche de résilience supplémentaire vous permet de travailler en toute confiance, sachant que votre réseau reste en ligne.
Ease of Installation grey
Facilité d'installation
Aucun électricien requis : utilisez votre réseau informatique existant pour une intégration facile. La configuration de nouveaux appareils ne prend que quelques minutes, réduisant ainsi les délais de projet et évitant les perturbations. Ce déploiement simple abaisse les barrières à l'entrée, permettant aux équipes informatiques de se concentrer sur l'essentiel : obtenir des résultats.
Unmatched Efficiency
Efficacité inégalée
Gestion centralisée de l'alimentation pour des économies d'énergie et de coûts. Tous les appareils étant alimentés par une source unifiée, la consommation d'énergie peut être surveillée de près et optimisée. Cette approche unifiée se traduit par une maintenance simplifiée, une réduction des pertes d'énergie et un meilleur contrôle, ce qui permet de réaliser des économies continues et de garantir que votre réseau fonctionne avec une efficacité optimale.
Scalability
Évolutivité
Les réseaux PoE sont conçus pour évoluer avec votre entreprise. Au fur et à mesure que vos besoins évoluent, vous pouvez facilement ajouter de nouveaux appareils sans remanier votre infrastructure existante, garantissant ainsi une solution pérenne qui s'adapte aux exigences de votre organisation.
Que pouvez-vous alimenter avec le PoE ?
15.4W
PoE (15,4 W)
Téléphones IP, points d'accès de base et caméras simples
30W
PoE+ (30 W)
Appareils haute performance, y compris les points d'accès bibande, les caméras de sécurité et les systèmes de conférence
Ultra60
Ultra60 PoE++ (802.3bt, Type 3) (60 W)
Éclairage LED, grandes enceintes et affichage numérique
Ultra90
Ultra90 PoE++ (802.3bt, Type 4) (90 W)
Encodeurs/décodeurs AV, caméras PTZ, points d'accès WiFi
Débloquez les fonctionnalités PoE avancées de NETGEAR
NETGEAR va plus loin dans les capacités PoE avec des fonctionnalités innovantes conçues pour des réseaux plus intelligents et plus efficaces.
flex poe
FlexPoE
Budgets d'alimentation ajustables adaptés à vos besoins, offrant la possibilité de mettre à niveau sans remplacer le matériel. Cette fonctionnalité garantit que votre réseau évolue avec votre entreprise, facilitant l'adaptation aux nouveaux appareils et aux besoins en alimentation changeants, sans perturbations ni coûts supplémentaires.
poe auto balance
Équilibrage automatique PoE
Utilisation intelligente de l'énergie sur tous les appareils pour des performances optimisées. En allouant intelligemment la puissance, PoE Auto-Balance maximise l'efficacité opérationnelle et protège votre infrastructure, afin que chaque appareil connecté à votre réseau fonctionne à son niveau optimal sans solliciter excessivement les ressources.
uninterrupted PoE
PoE ininterrompu
Une alimentation fiable, même pendant les mises à jour du firmware ou les redémarrages du switch. Le PoE ininterrompu protège les systèmes critiques en maintenant les caméras de sécurité, les points d’accès sans fil et les appareils connectés opérationnels en permanence, afin que vos activités essentielles ne soient jamais interrompues, même pendant la maintenance.
advanced controls
Contrôles avancés
Planifiez, priorisez et gérez les ports individuels en toute simplicité. Les contrôles avancés vous permettent d'affiner les opérations réseau, garantissant que les appareils importants obtiennent la bande passante et l'attention qu'ils méritent. Définissez des planifications, attribuez des priorités et surveillez les performances spécifiques aux ports, le tout depuis une seule plateforme.
insight remote management
Gestion à distance Insight
Surveillez et gérez les appareils PoE à tout moment et en tout lieu, via une application ou un portail Web convivial. Avec Insight Remote Management, vous conservez une visibilité et un contrôle complets sur l'ensemble de votre réseau depuis n'importe quel emplacement, permettant des ajustements proactifs, un dépannage rapide et une tranquillité d'esprit continue.
energy efficient PoE
PoE économe en énergie
Conçue pour minimiser la consommation d'énergie, cette fonctionnalité garantit que votre réseau fonctionne de manière durable en réduisant le gaspillage énergétique, en diminuant les coûts opérationnels et en soutenant des pratiques respectueuses de l'environnement. Avec Insight Remote Management, vous conservez une visibilité et un contrôle complets sur l'ensemble de votre réseau depuis n'importe quel emplacement, permettant des ajustements proactifs, un dépannage rapide et une tranquillité d'esprit continue.
PoE Surveillance Image
Switches PoE conçus pour la surveillance
Créez des réseaux de surveillance sécurisés et toujours actifs avec les switches PoE NETGEAR. Conçus pour la vidéo haute définition, la gestion centralisée dans le cloud et les déploiements évolutifs.
Découvrir les solutions
netgear poe partner
PARTNERAIRE DE VOTRE SUCCES
Pourquoi NETGEAR est votre partenaire PoE professionnel
Avec près de 30 ans d'innovation et le plus grand portefeuille de switches PoE du marché, NETGEAR surpasse la concurrence en termes de performances et d'adaptabilité.
POURQUOI CHOISIR NETGEAR ENTERPRISE ?
L'avantage NETGEAR
Gamme complète
Choisissez parmi plus de 50 modèles PoE, y compris des switches avec des budgets allant jusqu'à 1440 W.
Flexibilité pour chaque entreprise
Des switches non manageables aux switches entièrement manageables, pour les entreprises de toutes tailles.
Innovation pérenne
Des fonctionnalités telles que FlexPoE et PoE ininterrompu garantissent que votre investissement est prêt pour demain.
Une fiabilité sur laquelle vous pouvez compter
Conçu pour alimenter les applications métier critiques avec une disponibilité et une précision inégalées.
Alimentez votre réseau en toute confiance
Simplifiez votre installation, élargissez vos possibilités et faites confiance à NETGEAR pour maintenir vos connexions solides. Découvrez comment le PoE de NETGEAR peut faire progresser votre entreprise dès aujourd'hui.
