Quelle catégorie de câble Ethernet utiliser pour le PoE, et quelle est la longueur maximale ?
Nous recevons fréquemment de nombreuses questions sur la longueur maximale des câbles pour les applications PoE. Le Power over Ethernet (PoE) est largement utilisé pour alimenter des dispositifs tels que les caméras IP, les points d'accès sans fil et les panneaux de contrôle dans les environnements AV et IT. Cependant, les performances et la fiabilité du PoE dépendent fortement de la qualité et de la longueur du câble Ethernet. Ce blog explore ce sujet en profondeur, en expliquant les exigences minimales des câbles et les distances maximales prises en charge selon les différentes normes PoE. Il est destiné à aider les professionnels AV et les ingénieurs réseau à prendre des décisions éclairées lors de la conception et de l’installation de réseaux compatibles PoE.
WRITTEN BY
NETGEAR Enterprise
Normes PoE et exigences des câbles
La norme IEEE 802.3bt, également appelée 4PPoE (4-Pair Power over Ethernet), ainsi que les normes IEEE 802.3af et IEEE 802.3at, permettent la transmission d’alimentation via les câbles Ethernet. Pour garantir les performances et la fiabilité, des exigences spécifiques s’appliquent à la qualité des câbles et à leur longueur maximale.
Exigences minimales des câbles Ethernet
  • IEEE 802.3bt : Un câble de catégorie Cat 5e est recommandé au minimum, mais pour des performances optimales et exploiter pleinement les capacités de la norme 802.3bt, un câble Cat 6 est fortement conseillé. Ces câbles prennent mieux en charge des débits plus élevés et une puissance accrue.
  • IEEE 802.3af (PoE) et IEEE 802.3at (PoE+) : La norme minimale est Cat 5, bien que Cat 5e ou Cat 6 soit recommandé pour de meilleures performances et une pérennité accrue.
Aperçu des catégories de câbles
  • Cat 5 : Minimum requis pour 802.3af et 802.3at, non recommandé pour 802.3bt.
  • Cat 5e : Répond aux exigences minimales pour les trois normes, mais ses performances et blindages sont inférieurs aux catégories supérieures.
  • Cat 6 : Recommandé pour de meilleures performances, avec de meilleurs débits et une meilleure protection contre les interférences.
  • Cat 6a et supérieur : Idéal pour des résultats optimaux et une pérennité maximale, prenant en charge des vitesses plus élevées et de plus grandes distances.
Longueur maximale des câbles
La longueur maximale pour les câbles Ethernet utilisés avec les normes IEEE 802.3bt, 802.3af et 802.3at est de 100 mètres. Cela inclut le câble principal ainsi que les éventuels câbles de raccordement (patch). Pour des distances plus longues, des solutions comme des répéteurs ou des switch peuvent être utilisées pour étendre le signal.
Points clés à considérer
  • Qualité des câbles : Utiliser des câbles de haute qualité répondant aux spécifications de la catégorie choisie.
  • Environnement d’installation : Tenir compte de la température, de l’humidité et des interférences électromagnétiques, qui peuvent affecter les performances.
  • Conformité aux normes : S’assurer que les câbles respectent les normes ANSI/TIA-568-B2-1, avec des conducteurs AWG24 et des connecteurs adaptés. Cela garantit un fonctionnement fiable et efficace du réseau, même en cas de besoins en puissance élevés.
Plus d'informations
Plus d’informations sur nos solutions Business
Apprenez tout ce qu’il faut savoir sur les réseaux IP grâce à notre NETGEAR ACADEMY
Nos ingénieurs vous accompagnent gratuitement dans la réalisation de vos projets
