Comment éviter les pièges courants lors des déploiements en WiFi 7
Imaginez le WiFi 7 comme un train à grande vitesse traversant le paysage numérique. Il promet une vitesse, une efficacité et une connectivité inégalées. Cependant, tout comme un train à grande vitesse, les rails doivent être soigneusement posés pour éviter tout déraillement. Dans cet article de blog, nous vous guiderons à travers sept erreurs courantes lors de la mise en œuvre du WiFi 7 en entreprise, ainsi que les meilleures façons de les éviter.
WRITTEN BY
NETGEAR Enterprise
Introduction au WiFi 7 pour les entreprises
Le WiFi 7, également connue sous le nom de 802.11be, représente la toute dernière avancée en matière de technologie sans fil, avec des améliorations significatives par rapport à ses prédécesseurs. Il fonctionne sur trois bandes de fréquences : 2,4 GHz, 5 GHz et la nouvelle bande 6 GHz, offrant des vitesses plus rapides, une latence réduite et une efficacité accrue. L’arrivée du WiFi 7 marque un tournant majeur, permettant des débits plus élevés et une connectivité améliorée pour une multitude d’appareils.
Erreurs courantes dans la mise en œuvre du WiFi
1. Manque de planification
  • De nombreuses organisations se lancent dans le déploiement du WiFi sans planification adéquate, ce qui entraîne des performances sous-optimales.
  • Solution : Réalisez une étude de site approfondie à l’aide d’outils de cartographie thermique pour prévoir avec précision l’emplacement idéal des points d’accès (AP) afin d’assurer une couverture optimale.
  • Prenez en compte les matériaux de construction, les sources d’interférences et la densité d’utilisateurs dès la phase de planification.
  • Faites appel à une assistance professionnelle si nécessaire ; des services comme NETGEAR Pro WiFi Design peuvent fournir une expertise précieuse.
2. Sous-estimation des besoins en alimentation
  • Les points d’accès ont des besoins en énergie variables, et les sous-estimer peut provoquer des dysfonctionnements.
  • Solution : Consultez un représentant ou un ingénieur pour bien comprendre les besoins spécifiques en alimentation de vos AP.
  • Utilisez des switches PoE (Power over Ethernet) pour garantir que les points d’accès reçoivent suffisamment de puissance.
  • Planifiez soigneusement votre budget PoE afin d’éviter les coupures et garantir une performance constante.
3. Négliger l’infrastructure filaire
  • Compter uniquement sur les connexions sans fil sans disposer d’une infrastructure filaire solide peut pénaliser fortement votre réseau.
  • Solution : Mettez à niveau votre infrastructure Ethernet en parallèle avec le déploiement de votre réseau WiFi.
  • Utilisez des câbles de haute qualité (Cat 6, Cat 6a ou Cat 7) pour supporter des débits de transmission plus élevés.
  • Assurez-vous que vos switches et routeurs sont également mis à jour pour gérer l’augmentation du trafic et des vitesses.
4. Mauvaise compréhension des bandes WiFi
  • La nouvelle bande 6 GHz offre des vitesses plus élevées, mais avec une portée plus courte par rapport aux bandes 2,4 GHz et 5 GHz.
  • Solution : Utilisez la bande 6 GHz pour des applications à haut débit et courte portée, et la bande 2,4 GHz pour les usages longue portée à plus faible vitesse.
  • La bande 5 GHz représente un bon compromis entre portée et vitesse.
  • Formez les utilisateurs aux cas d’usage appropriés de chaque bande afin d’optimiser la performance globale du réseau.
5. Mauvaise gestion des canaux
  • Des fonctionnalités avancées comme l’agrégation de canaux sont parfois mal comprises, entraînant une utilisation inefficace du spectre.
  • Solution : Exploitez l’agrégation de canaux pour combiner plusieurs canaux et obtenir un débit plus élevé, à l’image de l’agrégation de ports sur les switches.
  • Assurez-vous que votre logiciel ou outil de gestion peut configurer automatiquement ces paramètres.
  • Utilisez la pointe de préambule (Preamble Puncturing) pour contourner les interférences et maintenir une transmission fluide et efficace.
6. Utilisation inefficace des canaux larges
  • Le WiFi 7 prend en charge des canaux ultra-larges jusqu’à 320 MHz, mais leur mauvaise utilisation peut générer des interférences.
  • Solution : Comprenez que l’avantage principal des canaux larges est la réduction des interférences et l’augmentation des débits.
  • Évitez les canaux encombrés en utilisant des outils capables d’ajuster automatiquement la largeur et l’emplacement des canaux.
  • En fonction de l’environnement, il peut être préférable d’utiliser des canaux plus étroits pour limiter les interférences.
7. Mauvaise gestion du réseau
  • Même avec le meilleur matériel, une gestion inefficace peut entraîner des pannes réseau.
  • Solution : Mettez en place un système de gestion centralisée tel que NETGEAR Insight pour automatiser la canalisation et d’autres configurations essentielles.
  • Surveillez régulièrement les performances du réseau et ajustez les paramètres selon les besoins.
  • Assurez-vous que le personnel informatique soit formé et capable de gérer et dépanner le réseau efficacement.
Outils logiciels et ressources pour la gestion du réseau
Utilisez des outils de gestion basés sur le cloud pour obtenir une visibilité en temps réel sur votre réseau et garder le contrôle à distance.
Assurez-vous que le logiciel prend en charge les fonctionnalités spécifiques au WiFi 7, telles que l’agrégation de canaux (channel bonding) et la pointe de préambule (preamble puncturing).
Maintenez votre logiciel à jour afin de bénéficier des nouvelles fonctionnalités et des améliorations de sécurité.
Conclusion
En résumé, la WiFi 7 représente une avancée technologique majeure — mais comme toute innovation puissante, elle nécessite une mise en œuvre réfléchie. Éviter les erreurs courantes telles que le manque de planification, la sous-estimation des besoins en alimentation ou encore la négligence de l’infrastructure filaire vous permettra de garantir un réseau fluide et performant.
En comprenant les spécificités des différentes bandes WiFi, en exploitant les fonctionnalités avancées et en gérant efficacement les canaux, vous optimiserez le déploiement de votre réseau WiFi 7. Enfin, l’utilisation d’outils logiciels robustes pour la gestion du réseau vous aidera à maintenir une performance optimale sur le long terme.
En prenant ces mesures proactives, vous transformerez votre déploiement WiFi d’une potentielle source de problèmes en un réseau haute vitesse, stable et efficace.
Prêt à vous lancer ? Faisons de votre réseau sans fil une réussite puissante et fiable !
Contactez notre équipe Pro WiFi pour démarrer :
En résumé, le WiFi 7 offre des avancées incroyables, mais un tel potentiel s’accompagne de grandes responsabilités. Éviter les erreurs fréquentes telles que le manque de planification, la sous-estimation des besoins en alimentation ou la négligence de l’infrastructure filaire est essentiel pour garantir un réseau performant et sans interruption.
En comprenant les caractéristiques des différentes bandes WiFi, en tirant parti des fonctionnalités avancées et en appliquant une gestion efficace des canaux, vous optimiserez votre déploiement WiFi 7. De plus, l’utilisation d’outils logiciels robustes pour la gestion du réseau assurera un fonctionnement fluide et fiable.
En adoptant une approche proactive, vous pouvez transformer la mise en place de votre réseau WiFi — potentiellement complexe — en un véritable succès à haute vitesse.
Faisons de votre réseau sans fil un système aussi puissant qu’efficace !
netgear.com/prowifidesign
Email : ProWiFiDesign@netgear.com
Ressources complémentaires :
Cliquez ici pour accéder au support Pro WiFi Design
Téléchargez le rapport sur les erreurs de déploiement WiFi 7
Regardez le webinaire complet et son récapitulatif
Plus d'informations
Plus d’informations sur nos solutions Business
Apprenez tout ce qu’il faut savoir sur les réseaux IP grâce à notre NETGEAR ACADEMY
Nos ingénieurs vous accompagnent gratuitement dans la réalisation de vos projets
Related Stories
