Les switches AV de NETGEAR au cœur d’opérations de test aérospatiales critiques
Chez MSI-DFAT Services (Maryland Sound International Direct Field Acoustic Services), les switches AV NETGEAR fournissent l’infrastructure réseau robuste nécessaire aux tests d’acoustique pour la qualification des satellites et des composants aérospatiaux. Cette application critique exige des performances irréprochables afin de garantir que des satellites valant plusieurs millions de dollars puissent résister à l’environnement acoustique extrême des lancements de fusées.
WRITTEN BY
NETGEAR Enterprise
Contexte
Société:
MSI-DFAT Services, LLC
Secteur:
Tests acoustiques de satellites
Site Web:
msidfat.com
Lieu:
Baltimore, USA
MSI est spécialisée dans les tests de qualification acoustique, également appelés tests acoustiques à champ direct (DFAT), destinés à l’industrie aérospatiale. L’entreprise propose une alternative innovante aux chambres acoustiques fixes traditionnelles.
Plutôt que d’obliger les fabricants de satellites à transporter leurs charges utiles extrêmement coûteuses (souvent évaluées à plus de 500 millions de dollars) vers des sites d’essais éloignés, MSI apporte ses systèmes sonores mobiles directement sur les lieux de fabrication.
L’approche innovante de l’entreprise repose sur l’utilisation d’équipements audio professionnels spécialement conçus, disposés en une matrice circulaire de 3 à 15 mètres de haut autour du satellite, pour reproduire l’environnement acoustique intense d’un lancement spatial.
Ce test est essentiel : les satellites doivent démontrer leur capacité à supporter des niveaux sonores de 130 à 150 décibels – des intensités susceptibles de provoquer une perforation du tympan et des lésions auditives irréversibles chez l’être humain – avant d’être approuvés pour une mission spatiale.
Arthur Isaacs, Lead Audio Engineer chez MSI, résume l’enjeu :
« Nous utilisons généralement entre 80 et 300 amplificateurs dans un seul système. Chacun d’eux a besoin à la fois d’un signal audio et de données de contrôle, et tout doit fonctionner parfaitement : aucune erreur n’est permise quand on teste un satellite à un demi-milliard de dollars. »
Défi
La transition de MSI vers des systèmes numériques a introduit des besoins réseau complexes que les solutions traditionnelles ne pouvaient pas gérer de manière fiable.
L’entreprise devait administrer un très grand nombre d’appareils connectés tout en garantissant la fiabilité absolue exigée par les applications aérospatiales.
Les défis techniques étaient considérables :
  • Gestion de 80 à 300 amplificateurs en réseau par installation
  • Distribution de signaux audio numériques haute qualité sur de vastes ensembles d’enceintes
  • Transmission de données de contrôle précises pour l’étalonnage acoustique
  • Intégration de multiples types d’appareils, y compris des équipements à contrôle série
  • Fiabilité sans tolérance d’erreur pour des tests critiques
  • Surveillance à distance depuis des zones sécurisées pendant les essais à volume extrême
L’infrastructure réseau devait gérer simultanément ces flux de données variés tout en permettant des reconfigurations rapides, essentielles dans le domaine des tests aérospatiaux modernes.
Les approches réseau classiques nécessitaient une gestion manuelle fastidieuse des câbles et offraient une flexibilité limitée pour les modifications de configuration.
Solution
MSI a choisi les switches NETGEAR de la série M4250 comme colonne vertébrale de ses systèmes mobiles de test acoustique, en raison de leurs fonctionnalités optimisées pour l’AV et de leur support technique robuste.
Le réseau repose sur les switches NETGEAR AV Line, dotés de profils de configuration audio préétablis simplifiant le déploiement et la mise en service.
L’architecture réseau adopte un design distribué, avec plusieurs switches M4250 (modèles 48 ports et 12 ports) reliés par fibre optique à une salle de contrôle centrale.
Dans la plus grande installation de MSI, 16 switches NETGEAR gèrent l’ensemble de l’infrastructure système.
Chaque switch pilote environ 24 amplificateurs, ainsi que des appareils de contrôle et de supervision supplémentaires, créant une architecture évolutive adaptable à différents scénarios de test.
Le système exploite les fonctionnalités spécifiques AV de NETGEAR :
  • Profils préconfigurés pour les applications audio
  • Configuration VLAN simplifiée pour séparer le trafic audio, contrôle et communication
  • Auto-trunking pour une coordination fluide entre plusieurs switches
  • Compatibilité intégrée avec les appareils en réseau et les périphériques série via un placement stratégique des ordinateurs
Un élément clé du succès du projet réside dans le support technique complet fourni par NETGEAR, offrant un accompagnement continu pour les configurations complexes.
Ce soutien s’est révélé essentiel au fur et à mesure que MSI développait et perfectionnait son approche réseau au fil de ses installations.
Le déploiement intègre également le logiciel de gestion NETGEAR Engage, qui permet un contrôle et une supervision centralisés de tous les switches depuis une seule interface.
Cela élimine la gestion individuelle via les navigateurs d’appareils et offre une visibilité complète de la topologie réseau, indispensable pour le diagnostic dans des environnements critiques.
Résultats
La solution basée sur NETGEAR a transformé les capacités opérationnelles de MSI, en prenant en charge trois systèmes mobiles actifs et en offrant une fiabilité éprouvée dans des environnements de test aérospatiaux exigeants.
L’infrastructure réseau a permis à MSI de conserver son statut de leader du secteur, tout en élargissant ses capacités de service.
Les bénéfices opérationnels sont multiples :
  • Réduction spectaculaire de la complexité d’installation grâce à la reconfiguration numérique remplaçant la gestion manuelle des câbles
  • Surveillance et contrôle centralisés via le logiciel NETGEAR Engage
  • Architecture évolutive, prenant en charge de 80 à plus de 300 amplificateurs
  • Performance robuste sous des conditions acoustiques extrêmes
La collaboration technique s’est également révélée précieuse : les échanges continus avec les experts NETGEAR ont permis à MSI d’optimiser ses configurations sur plusieurs sites.
Ce partenariat durable a conduit MSI à standardiser son infrastructure réseau sur les équipements NETGEAR, remplaçant ainsi ses solutions précédentes par une approche spécifiquement optimisée pour l’audiovisuel.
Produits utilisés :
  • NETGEAR série M4250 (modèles 48 ports et 12 ports)
  • NETGEAR Engage
Pourquoi NETGEAR a été choisi
  • Profils audio préconfigurés
  • Architecture flexible (modèles 48 ports et 12 ports)
  • Fiabilité éprouvée et fonctionnalités comme l’auto-trunking pour la coordination multi-switch
  • Logiciel NETGEAR Engage pour la supervision et le contrôle unifiés
  • Accompagnement technique continu par l’équipe de conception NETGEAR
Plus d'informations
Plus d’informations sur nos solutions audiovisuelles
Apprenez tout sur les réseaux IP grâce à la NETGEAR ACADEMY
Nos ingénieurs vous accompagneront gratuitement dans la réalisation de vos projets audiovisuels
