IN THIS ARTICLE
In der Welt von AV over IP dreht sich alles um Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Kontinuität. Audiovisuelle Signale werden als Datentraffic über Standardnetzwerke übertragen – oft über Glasfaserverbindungen mit optischen Transceivermodulen wie SFP, SFP+, SFP28, QSFP und QSFP28.
Aber was passiert mit diesen Modulen nach jahrelanger intensiver Nutzung?
In mehreren großen Theatern, in denen unsere AV-Switches seit 6 bis 7 Jahren im Einsatz sind, haben wir kürzlich Ausfälle bei Glasfaserverbindungen festgestellt.
Keine direkten Kabelbrüche, sondern Module mit sinkender optischer Leistung, instabile Verbindungen (Link Flapping) und Fehlermeldungen ohne eindeutige Ursache.
Das führte mich zu einer wichtigen Frage:
Nutzen sich Glasfasermodule in AV-over-IP-Netzwerken schneller ab als in traditionellen IT-Umgebungen?
In einer AV-over-IP-Infrastruktur fließen enorme Datenmengen kontinuierlich durch das Netzwerk.
Man denke an dutzende gleichzeitige HD- oder 4K-Videostreams, Live-Kamerafeeds oder mehrkanaliges Audio.
Switches und Transceiver laufen dabei oft rund um die Uhr mit (nahezu) voller Auslastung.
Das ist ein ganz anderes Szenario als in klassischen IT-Netzwerken, wo die Auslastung schwankt und es während der Nebenzeiten zu Entlastungen kommt.
In einem Büronetzwerk wird beispielsweise eine 10G-Verbindung nur gelegentlich für Backups oder Dateiübertragungen genutzt.
In einer AV-Umgebung hingegen kann dieselbe Verbindung rund um die Uhr einen unkomprimierten 4K-Videostream übertragen.
Der Transceiver muss dauerhaft arbeiten, was zu höheren Temperaturen und erhöhter Belastung seiner Komponenten führt.
Hitze ist ein entscheidender Faktor für Verschleiß.
Module, die dauerhaft mit hoher Geschwindigkeit betrieben werden, erhitzen sich stärker als solche, die nur gelegentlich aktiv sind.
Und wie in der Elektronik bekannt: Jede Temperaturerhöhung um 10 °C kann die Lebensdauer halbieren.
In schlecht belüfteten AV-Racks kann sich dieser Effekt noch verstärken.
Zum Beispiel:
Ein SFP+ 10G-Modul in einer Eventlocation, das Tag und Nacht 4K-Livevideo überträgt, zeigt deutlich schneller Verschleißerscheinungen als dasselbe Modul in einem Büro, wo es nur gelegentlich genutzt wird.
AV-over-IP-Netzwerke arbeiten oft am Rande des technisch Machbaren.
Eine 10G-Verbindung, die für die Videoübertragung bis an ihre Grenze belastet wird, lässt kaum Spielraum für Fehler.
Schon eine geringe Verschlechterung des Moduls – etwa ein Rückgang der Laserleistung – kann zu Paketverlusten oder Verbindungsabbrüchen führen.
In klassischen IT-Netzen gibt es in der Regel mehr Puffer und Fehlerkorrekturen, sodass kleinere Abnutzungen unbemerkt bleiben.
AV-Installationen befinden sich nicht immer unter idealen Bedingungen.
Denken Sie an einen Switch, der hinter einer LED-Wand in einem Theater installiert ist – mit heißen Scheinwerfern, staubiger Luft und schwankenden Temperaturen.
Solche Umgebungen können den Verschleiß von Glasfasermodulen deutlich beschleunigen.
Im Gegensatz dazu bieten Rechenzentren stabile Temperaturen und gefilterte Luft – ein viel freundlicheres Klima für Transceiver.
AV-over-IP-Netzwerke stellen Glasfasermodule auf eine harte Probe.
Die Kombination aus kontinuierlicher Belastung, hohen Datenraten, Wärmestau und suboptimalen Umgebungsbedingungen führt dazu, dass diese Module schneller verschleißen als in herkömmlichen IT-Netzwerken.
Das bedeutet jedoch nicht, dass sie unzuverlässig sind – aber sie benötigen mehr Aufmerksamkeit und regelmäßige Wartung.
In den nächsten Beiträgen werfen wir einen genaueren Blick auf die verschiedenen Modultypen, die konkreten Verschleißmechanismen und wie intelligente Überwachung und Wartung die Lebensdauer deutlich verlängern können.
Mehr über unsere Business-Produkte erfahren
Alles über IP-Netzwerke lernen – in der NETGEAR ACADEMY
Unsere Ingenieure unterstützen Sie kostenlos bei Ihrem Projekt
