Wie Innovation in AV over IP die Zusammenarbeit zwischen Aurora Multimedia und NETGEAR AV vorantreibt
Innovationen im Bereich AV over IP definieren neu, wie Integratoren moderne Videosysteme implementieren – und die Zusammenarbeit zwischen Aurora Multimedia und NETGEAR AV treibt diesen Wandel maßgeblich voran. Durch die Kombination von Auroras IPBaseT®-Technologie mit den M4250- und M4350-Switches von NETGEAR entsteht eine leistungsstarke Partnerschaft, die kraftvolles Matrix-Switching, Zero-Configuration-Setup und unternehmensgerechte Performance bietet. Diese gemeinsame Lösung eliminiert die Komplexität großer AV-Installationen und ermöglicht Plug-and-Play-4K60-Systeme, die sich mühelos auf jede Umgebung skalieren lassen.
WRITTEN BY
NETGEAR Enterprise
Matrix-Switching
Die Partnerschaft zwischen Aurora Multimedia und NETGEAR AV verwandelt komplexe Herausforderungen bei der AV-Verteilung in einfache, skalierbare Lösungen. Durch die Kombination von Auroras IPBaseT®-Technologie mit den bewährten AV-Line-Switches der Serien M4250 und M4350 von NETGEAR können Integratoren Matrix-Switching auf Enterprise-Niveau mit Plug-and-Play-Installation realisieren.
Diese Zusammenarbeit beseitigt die traditionelle Komplexität groß angelegter AV-Installationen und ermöglicht nahtloses Matrix-Switching mit bis zu 255×255 Kanälen bei 4K60 4:4:4-Performance – und das bei einem Stromverbrauch von nur 3 Watt pro Gerät.
Zero-Configuration-Bereitstellung
Aurora Multimedias IPBaseT®-Technologie kombiniert die Skalierbarkeit von AV over IP mit der Einfachheit von HDBaseT – doch erst die Partnerschaft mit NETGEAR macht die Bereitstellung wirklich mühelos. Die Switches der NETGEAR-M4250- und M4350-AV-Line sind speziell dafür zertifiziert, IPBaseT®-Firmware zu unterstützen, und bilden so eine optimale Grundlage, die keinerlei manuelle Konfiguration erfordert.
Jedes IPBaseT®-Gerät kann entweder als Transmitter oder als Receiver konfiguriert und mit einer Adresse von 0 bis 255 versehen werden. Dies ermöglicht flexible Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, Signalverteilung oder vollständiges Matrix-Switching über einfache Multicast- oder RS-232-Befehle. Mit der vorvalidierten Infrastruktur von NETGEAR können Systemdesigner skalierbare Lösungen schaffen, die sich an veränderte Anforderungen anpassen lassen – bei gleichzeitiger Plug-and-Play-Funktionalität, die die Implementierungszeit von Stunden auf Minuten reduziert.
Enterprise-Leistung leicht gemacht
Die Partnerschaft löst eine zentrale Herausforderung für AV-Integratoren: Unternehmensweit skalierbare Leistung bereitzustellen, ohne unternehmensweite Komplexität zu erzeugen. Die IBT-Serie, bestehend aus der Box-Unit IBT-1-BX und der Wandplatten-Unit IBT-1-WP1, arbeitet nahtlos mit NETGEARs intelligentem AV-System-Backbone zusammen, um höhere Flexibilität und Skalierbarkeit zu liefern, während gleichzeitig die Verkabelungskosten gesenkt und die Wartungseffizienz verbessert werden.
Die Kombination bietet Zero-Frame-Latenz, die Zuverlässigkeit, die Integratoren benötigen, und die Einfachheit, die Endanwender erwarten. Sie stellt eine strategische Ausrichtung dar, die traditionelle Installationshürden eliminiert und dabei volle Leistungsfähigkeit bietet, ohne die Bedienbarkeit zu beeinträchtigen.
Mehr Informationen
Mehr über unsere Business-Produkte erfahren
Alles über IP-Netzwerke lernen – in der NETGEAR ACADEMY
Unsere Ingenieure unterstützen Sie kostenlos bei Ihrem Projekt
