Zum Hauptinhalt springen
Der WC9500 eignet sich als WLAN-Controller mit hoher Kapazität für größere KMUs sowie Unternehmen aus dem Bildungsbereich, der Gastronomie/Hotelbranche und dem Gesundheitswesen. Er ist einfach in Implementierung und Handhabung und bietet Enterprise-Funktionalität und -Kapazität für Unternehmen jeder Größenordnung. WC9500 WC7600-20000S WC7600-20000S
WLAN-Controller mit hoher Kapazität (WC9500) armor
WLAN-Controller der Enterprise-Klasse mit hoher Kapazitätarmor
Warteliste beitreten
Benachrichtigen Sie mich, wenn dieser Artikel wieder auf Lager ist
Erfolgreich registriert.
Lieferung bis: Versand nach:
Funktionen
Leistung
UFast™ Algorithmus ermöglicht schnelle und einfache Access-Point-Erkennung und Firmwareverwaltung.
Vollständig verteiltes L2- und L3-Roaming ermöglicht optimale Leistung und maximalen Durchsatz für nahtlose Mobilität.
Automatische Steuerung von AP-Sendeleistung und -Frequenzzuweisung gewährleistet optimale Abdeckung durch Minimierung von Störungen.
Lastenausgleich und Ratenbegrenzung ermöglichen ausgeglichene Bandbreitenzuweisung zwischen allen Clients für zuverlässige WLAN-Konnektivität.
Nutzen
Maximale Flexibilität für Investitionen durch „Pay as you go“-Lizenzen. Im Lieferumfang des WC9500 sind zwei AP-Testlizenzen enthalten. Zusätzliche AP-Verwaltung durch 10 AP-Lizenzen aktivierbar.
Algorithmus zur Selbstkorrektur passt Leistung und Kanal angrenzender APs an, um das Nutzererlebnis bei von Interferenzereignissen zu verbessern
Schutz von Investitionen durch Unterstützung für Einstiegslevel-Access-Points und zukunftssichere 802.11ac-Access-Points
Bietet vollständige Ansicht der Bereitstellungsumgebung des Kunden, inklusive Heatmap, WLAN-Kanal und Signalstärke für Echtzeit-Berichterstattung des Netzwerkstatus
Skalierbarkeit
Unterstützt bis zu 200 Access Points mit einzelnem WC9500 und bis zu 600 Access Points mit einem Stapel aus drei WC9500.
Unterstützt umfangreiches Sortiment aus Access Points mit vereinfachter Verwaltung und umfassender Überwachung
Unterstützt (N+1) Controller-Redundanz für maximale Zuverlässigkeit und minimale Serviceunterbrechungen
Vollständige Hardware-Ausfallsicherheit mit doppeltem Lüftereinsatz und Hot-Swap-fähigen Netztteilen
Benutzerfreundlich
Umfassende Such- und Sortierfunktionen zur Ermittlung wichtiger WLAN-Statistiken und Umgebungsbedingungen
Einfach zu bedienender Assistent für einfache Access-Point-Erkennung und -Konfigurationsverwaltung
Schnelle Einrichtung über WC9500 Weboberfläche und umfassende Überwachungsdaten
Intuitive Schnittstellen zur Verwaltung ermöglichen die Einrichtung vollständiger WLAN-Netzwerke binnen weniger Minuten
Technische Daten
WC9500_tech_specs_image_1
WC9500_tech_specs_image_2
  • Physical Dimensions (1 RU) : Dimensions (L x W x H): 440 x 430 x 43 mm (17.34 x 16.92 x1.7 in)
  • Physical Characteristics :
  • Power : 165 watts with internal dual power supply
  • 100-240V AC Universal
  • IEC 320 connector
  • Weight : 1 PSU: 6.32 kg (13.94 lb)
  • 2 PSU: 7.57 kg (16.68 lb)
  • Environmental Conditions :
  • Operating Temperature : Minimum (C/F) 0°/32°
  • Maximum (C/F) 45°/113°
  • Storage Temperature : Minimum (C/F) -20°/-4°
  • Maximum (C/F) 70°/158°
  • Operating Relative Humidity : Minimum 10%
  • Maximum 90%
  • Storage Humidity : Minimum 5%
  • Maximum 95%
  • MTBF : WC9500 (@25C): 664,072 hours
  • Fan Tray (@25C): 676,058 hours
  • Power Supply (@25C): 938,490 hours
  • Power Consumption : Maximum: 82.3W or 281 BTU/hr
  • Compliance : ENGR 10049 EST Environmental Stress Test Guideline
  • ENGR 10045 EVT Engineering Validation Test Guideline
  • ENGR 10048 CVT Compliance Validation Test Guideline
  • ENGR 10046 SVT System Validation Test Guideline
  • ENGR 10023 HALT Highly Accelerated Life Test Guideline
  • ENGR 10036 CDG Component Derating Guideline
  • Capacity :
  • Managed APs : 200 per controller
  • Controllers per Cluster : 600 per cluster
  • WLANs (BSSIDs) : 144
  • Concurrent Stations : 36,000 per cluster
  • 12,000 per controller
  • Guest Portal :
  • Profile Groups per Controller : 9 (1 Basic + 8 Advanced)
  • Profile per Controller : 128
  • Security Profile Groups per Profile Group : 9 (1 Basic + 8 Advanced)
  • Detectable rogue AP : Maximum: 512
  • Features : Layer 2 Discovery
  • Layer 3 Discovery
  • L2 Roaming
  • L3 Roaming
  • Layer 2 isolation
  • Access List
  • Auto Channel Allocation
  • Radius, AD, and LDAP proxy
  • Remote AP
  • Client load balancing
  • Auto Power Control
  • Coverage Hole Detection
  • Rate Limiting on per SSID
  • Rate Limiting on per client
  • 802.11e WMM
  • Schedule AP on/of
  • Captive Portal
  • Stacking Redundancy (N+1)
  • Interfaces and Indicators :
  • 10G SFP+ Ports for Data and Control : Two 1/10Gbps auto-sensing and auto-negotiation
  • 1G Copper RJ-45 Ports for Management : One 10/100/1000 Mbps auto-sensing and auto-negotiation
  • USB Ports : One USB 2.0 Type A connector
  • Console : One 1 D-Sub-9 MALE connector
  • LED : Power, status, fan, stacking master
  • Default Reset :
  • Networking :
  • IP : IPv4
  • IPv6
  • VLANs : 64+1 Mgm
  • # of VLANs
  • Redundancy : Active-standby
  • Stacking : Maximum: Three controllers per stack
  • Management :
  • Configuration : Web user interface
  • SNMPv1
  • SNMPv2
  • AAA : Radius (primary and backup)
  • AP Provisioning : L2
  • L3
  • Wireless Security Standards : WPA
  • WPA2
  • 802.11i
  • Encryption : WEP
  • TKIP
  • AES
  • Authentication : 802.1x
  • MAC address
  • Access Control : L2
  • Supported APs : WAC730
  • WAC720
  • WNDAP660
  • WNDAP620
  • WNDAP360
  • WNDAP350
  • WN370
  • WNAP320
  • WNAP210v2
  • WNDAP380Rv2 (China only)
  • WND930
  • Supported Modes : Wireless-A/B/G/N/AC
  • Main Functionality : Wireless Controller
  • Product Ordering Information : WC9500-1000PRS
  • WC9500-10000S
